Siemens Backofen HB760560 /02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet zurück auf 160° Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens HB760560 /02 --- schaltet zurück auf 160° Suche nach Backofen Siemens /02 |
Fehler gefunden
BID = 1038656
fred922 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: 72147 Nehren
Geräteart : Backofen
Defekt : schaltet zurück auf 160°
Gerätetyp : HB760560 /02
S - Nummer : 00221
FD - Nummer : FD 8511
unser Siemens Backofen schaltet seit einiger Zeit immer mal wieder auf 160° zurück. (Start-Zustand ?)
Soweit beobachtet passiert das nur im Heissluft-Betrieb;
bei Ober/Unterhitze ist es noch nicht aufgetreten.
Neuerdings bricht allerdings auch das Pyrolyse-Programm immer häufiger ab.
Sobald der Fehler auftritt werden meistens auch nicht mehr alle Programmme angezeigt
bzw es werden welche übersprungen wenn man am Funktionswähler dreht.
Mit komplett kaltem Backofen tritt das nicht auf.
2 ähnliche Threads gabs es schon mal vor Jahren im Forum hier; leider beide ohne Antworten
Scheint also zumindest kein ganz exotischer Fehler zu sein.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....21368
https://forum.electronicwerkstatt.d.....93304
Weiss man mittlerweile woran das liegen könnte ?
Danke & Gruß,
Frank
BID = 1038947
martin02 Stammposter
Hallo Frank,
ich kenne das Gerät nicht und habe auch keinen Schaltplan. Würde aber mal auf eine gestörte Spannungsversorgung der Elektronik tippen. Da könnte ein Klixon leicht defekt sein, ich vermute aber eher das (mutmaßliche) Kondensatornetzteil. Wenn du ein Foto von der Elektronik machst kann ich evtl einen Verdächtigen sehen. Ist aber nur eine vage Vermutung...
Martin |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189623626 Heute : 12614 Gestern : 16450 Online : 268 26.2.2026 20:41 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,650203943253
